注册
发新话题 回复该主题
铝材包装面应用 [复制链接]
1#
包装(packaging)为在流通过程中保护产品,方便储运,促进销售,按一定的技术方法所用的容器、材料和辅助物等的总体名称;也指为达到上述目的在采用容器,材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。营销型包装侧重策划策略,成为广义的包装。还可以将某人或者某种事物打扮好或尽力帮助他在某方面做到完美。
当前,在各行业加快升级转型中也开始发力环保建设,除了淘汰高耗能、高污染产品改用环保设备,在包装材料上也开始力求精简、可再用,铝包装便应运而生。
铝作为一种资源丰富的白色轻金属,产量仅次于钢铁,而且在包装工业中的应用在有色金属中占首位。铝作为包装材料,一般使用铝板、铝块和铝箔以及镀铝薄膜。
➤铝板通常作为制罐材料或制盖材料;
➤铝块用来制造挤压成形和减薄拉深成型的罐;
➤铝箔一般用来做防潮内包装或制作复合材料以及软包装等。
铝制包装的性能特点
铝材包装材料的机械性能优良、强度较高
因此铝材包装容器可以制成薄壁、耐压强度高,不易破损的包装容器。这样使得包装产品的安全性有了可靠的保障,并便于贮存、携带、运输、装卸和使用。
铝材包装材料的加工性能优良
加工工艺成熟,能连续化、自动化生产。铝材包装材料具有很好的延展性和强度,可以轧成各种厚度的板材、箔材,板材可以进行冲压、轧制、拉伸、焊接制成形状大小不同的包装容器;箔材可以与塑料、低等进行复合,因而金属能以多种形式充分发挥优良的、综合的防护性能。
铝材包装材料具有极优良的综合防护性能
铝材的水蒸汽透过率很低,完全不透光,能有效地避免紫外线的有害影响。其阻气性、防潮性、遮光性和保香性大大超过了塑料、纸等其它类型的包装材料。因此金铝材装能较长时间保持商品的质量,货架寿命长,这对于食品包装尤其重要。
铝材包装材料具有特殊的金属光泽
也易于印刷装饰,这样可使商品外表华贵富丽,美观适销。另外,铝箔是非常理想的商标材料。
铝材包装材料具有重复可回收性
从环境保护方面讲,是理想的绿色包装材料。铝作为包装材料,一般被制成铝板、铝块和铝箔以及镀铝薄膜。铝板通常作为制罐材料或制盖材料;铝块用来制造挤压成形和减薄拉伸成型的罐;铝箔一般用来做防潮内包装或制作复合材料以及软包装等。
铝制易拉罐
在饮料灌装上,听装饮料的易拉罐就是一个好例子,铝材料在环境保护和降低生产成本上的优势正在逐步显现。目前,铝饮料罐的开发具有三大特征:即易拉盖、特型罐、自加热/自冷却饮料罐。长期以来,尽管铝饮料罐等金属包装物一直受到镀锡板和PET材料的挑战,但由于其重量轻,且具有可回收优势,目前仍是主要的饮料包装形式之一,不仅得到稳定发展,而且也在不断的开发创新。
饮料包装市场是金属包装市场的最大市场之一。为改进品牌效应,除了利用铝的银白色特质之外,铝罐的外形也越来越重要,因此金属成型设备的制造厂家也在讨论铝罐成型和压花技术。由于铝更易于成形和达到要求的形状,研究人员正在探讨铝罐卷轴扩展成形、旋压成形和流变成形技术,在不久的将来会首先在啤酒罐方面得到使用。
啤酒和汽水等饮料使用铝罐包装增加了铝产品的用途,而目前其他行业也在考虑使用铝罐产品。
铝制防盗瓶盖
目前国内包装白酒、葡萄酒、药酒及饮料等多数仍以玻璃瓶为主,其中约有50%的酒瓶盖使用铝材制造的防盗盖,我国防盗瓶盖将以每年10%的速度增长,预计到2010年,防盗盖用量将达到150亿只,需用铝板带材6万吨左右。我国铝质瓶盖生产厂近200家,年设计能力约为90亿只,其中引进生产线30条,产能为50多亿只,可生产近百种各类瓶盖。
铝质瓶盖多在自动化程度相当高的生产线上加工,因此对材料的强度、伸长率和尺寸偏差都要求很严格,否则会在深拉加工时产生破裂或折痕。为保证瓶盖成型后便于印刷,要求瓶盖料板面平坦,无滚痕、划伤和污斑,一般采用的合金材料有8001一HI4、3003一H16等。用料规格一般厚度为0.20——43.3mm,允许公差±0.1%,宽度为449-796mm。铝质瓶盖料的生产可分别采用热轧供坯或连铸连轧供坯,经冷轧轧制而成。生产实践表明,在防盗盖的使用效果上热轧坯料要优于铸轧坯料。
铝塑泡罩包装
目前,保健食品和药品片剂、胶囊包装采用泡罩包装形式越来越普遍,铝塑泡罩又称水泡眼包装,简称PTP(PressThrough Packaging)。泡罩包装采用的铝箔是密在药用塑料聚氯乙稀(PVC)硬片上的封口材料,所以也称盖口材料。现代包装中几乎所有要求不透光或高阻隔复合材料的产品均采用铝箔作为阻隔层,这是因为铝箔有高度致密的金属晶体结构,完全可以阻隔任何气体,因此应用十分广泛。预计用于药品泡罩材料的包装将占未来药品的片剂、胶囊包装的60%——70%左右,是目前发展前景最好的药品包装材料之一。
但是目前我国药用铝箔的质量与进口铝箔的差距甚远。从目前国内几个生产PTP药用包装的企业所反映的实际情况来看,主要存在以下两个方面的问题。
(1)药用铝箔针孔数远达不到要求。铝箔针孔是穿透性能缺陷,影响铝箔的阻隔性能,尤其是用于药品包装,很容易使氧气、水蒸气、光线穿透而使药品的药效降低。药用铝箔在国家标准中要求针孔直径不大于0.3mm,直径在0.1——0.3mm的不能多于1个/m2,目前国产铝箔很少能达到这个标准。
(2)药用铝箔厚度不均,抗拉强度低。由于铝箔厚度不均,容易造成在PTP铝箔机械涂布过程中胶黏剂涂布量难以达到标准涂布量范围,进而影响铝箔与聚氯乙稀硬片的热劐强度。由于厚度不均,抗拉强度低导致在实际加工中放收卷施加张力后产生断箔,不利于生产的正常进行,这些问题需原料生产厂家引起重视。
铝制材料的不足与弥补措施
➤铝的生产相对马口铁和TFS来说能耗大得多,因此价格偏贵。
➤铝是非磁性材料,因此原有的利用磁性吸取原料的设备必须进行改造。
➤铝质材料耐蚀性较差,不宜用于盛装酸性、碱性及含盐量多的食品。
➤铝材质地较软,与马口铁相比强度较低,在制造和运输中易因碰撞而发生变形、表面擦伤等情况。
➤铝材焊接困难,因此只能用冲压或粘接的方法制造。
目前可以通过与其他材料的复合来弥补铝材的部分缺点。例如,铝箔与纸或塑的复合,可增加它的刚度和抗拉强度;为克服薄壁铝罐刚度低的缺点,可在封闭容器之前填充少量液氮,液氮汽化产生的内压力可增加容器的刚度和抗压性能;由硝基纤维素和改性聚烯烃涂布的铝箔,不但提高了铝箔的化学性能、保持了良好的印刷外观,而且提供了热到合性。
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题
