注册
发新话题 回复该主题
铝合金喷涂作业中应注意的几个问题 [复制链接]
1#
夹具的制作及上料方式的选择。两端挂放的夹具应保证其能承受相当重量的压力;中间部位使用的夹具在制作及使用过程中应尽量减少夹具与型材的外表面接触点的大小,并及时对当中竖向放置的挂杆部位进行补粉。
铝合金型材的挂具中的挂放位置也应遵循相应的原则。对于一些凹槽较深的型材,增加粉量与推近喷爪与型材的距离都是适用的;表面积较大或结构复杂的表面应禁止放于向下的位置,同时也要区分型材的装饰面与非装饰面。
对于一些形状特殊的铝合金型材,及时调整夹具的位置,使铝合金型材在挂具的位置保持一定的倾斜角度,以增强运行过程中的平稳性,易于粉末吸附。
另外对于一些较重的型材在使用中间位置的夹具时,应使弯头部分具有一定的弧度,夹具的弧度可以保证铝合金型材处于垂直位置上,确保生产过程顺利。
另外导电梁及挂具随着循环使用次数的增多,涂膜会越积越多。涂膜本身是不导电的,会影响导电梁及挂具的导电性,进而影响到粉末在铝合金型材表面的均匀分布,导电梁及挂具上的涂膜应选择适当的方式进行清除。
前处理工序较普通的氧化前的前处理工序简便,主要为脱脂与铬化,原料消耗较低,日常维护工作相对来说比较容易。
前处理过程中为了提高生产效率,并且减少烘干过程中的能耗,多采用较大的料架,尽可能多装待处理的型材。对于一些质地较软的铝合金型材,应多在铝合金型材中间位置放置横杆,让凹槽部分尽量向上放置,有利于水份的蒸发。
当烘干过程完毕后,仍有水份残留时,为避免破坏铝合金型材表面的硌化膜及温度过高时型材容易产生变形,不应再放入炉内烘烤,可采用凉干或用气枪(无油气)吹干的方式。
另外型材出入各槽及在滴干过程中,必须保持适当的倾斜角度,但容易造成部分型材滑落,应采用在料架某一端头部分捆绑一块不锈钢丝网作为预防措施。
喷房中应注意的问题:正式喷粉前,可试喷几次,这时可在喷房两端观察粉量的大小及粉末分布的均匀程度。此时的粉末在距离喷爪端头10cm以内部分沿直线运行,以外部分便是以雾化粉形式存在,吸附在型材表面的粉末其实就是这种雾化效果的粉末,是否存在这种雾化效果的粉末是作为控制喷爪与型材之间距离的标准。
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题
