注册
发新话题 回复该主题
激光切割铝材料技术分析 [复制链接]
1#
从成本和投入的角度讲,广泛采用的铝材激光切割设备为[url=http://www.laserused.com][b]光纤激光切割机[/b][/url]和YAG激光切割机,这两款设备无论是切割铝材还是切割其他材质材料,如不锈钢、碳钢等都有着不俗的表现。
  从激光多年来的切割铝材料经验来看,两者的差异还是较大的,分为三个层面,一是切割的质量,二是切割速度,三是生产成本(这里的生产成本主要是只设备的寿命损耗)。
  [b]1.切割质量[/b]
  铝型材是高反射的材料,因而无论是光纤激光切割机还是YAG激光切割机都无法加工较厚的铝材。另外铝材料不耐高温,切割铝材过程中容易出现毛刺,因此需要着重控制工艺,得到理想的切割质量。
  [b]2.切割速度[/b]
  切割速度同样需要得到控制,过快切割速度容易产生毛刺,过慢的切割速度会使得铝材料出现裂纹,都影响切割质量,因而需要工艺控制。总体来讲,同等功率的激光切割设备,光纤激光切割机的切割速度要高于YAG激光切割机的速度。
 [b] 3.生产成本[/b]
  激光切割机的加工成本都是非常低廉的,远远低于其他切割工艺。光纤激光切割机和YAG激光切割机作为比较来看,光纤激光切割的成本低于YAG激光切割机,后者需要经常更换激光灯灯配件,但从长远的角度讲,铝材料对光纤激光切割机的激光器损伤比较严重,大大降低了激光器的寿命,这这一点上来看YAG要比光纤激光切割机的成本低。
  另外需要注意的是,铝材具有高反射性,对激光的吸收低,因此加工过程中需要佩戴激光防护眼镜,保护自身安全。
        来源:光易网——专业二手激光设备服务平台;微信公众号“laserused”;转载请保留版权内容。
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题
