注册
发新话题 回复该主题
对于铝合金型材装饰面的理解 [复制链接]
1#
摘要:本文讲解了铝合金型材装饰面的理解,从国标的定义到实际的操作,对装饰面进行了深入的讲解。讲解了型材表面的复杂形状,并对装饰面的挂具痕产生的原因作了说明。提出了产品的主要装饰面与次要装饰面,对生产起到指导作用。
  关键词:装饰面、可视面、凹槽、挂具痕
  建筑铝合金型材,用于门窗幕墙或其它的建筑上,带有装饰的作用,所以表面是否完好是衡量质量的一个指标。
  国标GB5237是这样定义装饰面的:“装饰面是指型材经加工、制作并安装在建筑物上后,处于开启和关闭状态时,仍可看得见的表面”。理解为,型材产品已经做好,并安装到使用位置,人可以看到的型材表面就是装饰面。因产品存在使用功能,当产品显示其功能时,人看得见的内部表面也是装饰面。比如平开窗打开后,可以看到框扇的搭接内侧,所以框扇的相邻侧面也是装饰面。
  型材产品的装饰面是要重点需要控制的,但因生产工艺的限制,有的产品的装饰面质量很难控制。现将个人对装饰面的理解说明如下:
  1、装饰表面形状复杂。
  装饰表面形状比较复杂,不是单一平面,常带有凸筋凹槽等。这类形状复杂的型材,比如型材的内角、横沟(见图1)的表面,喷涂层厚度就很难达到标准值。所以国标GB5237.4与GB5237.5规定类似这样的表面涂层厚度低于规定值是允许的。也就是说,这些表面的喷涂层厚度达不到标准的要求值也是合格产品。在实际操作中,这些表面的涂层厚度的测量不容易实现,一般只是目测,不使用仪器测量。
  2、装饰面为一周。
  装饰面为一周的型材产品,比如门窗料的中梃、装饰料的百叶片(见图2)、方管等。这些产品要求其表面全部要进行喷涂处理,使用立式线生产会好一些,而使用卧式线生产会有困难。
  立式线是在型材的一端打吊装孔挂起喷涂的,只是背对喷枪的表面喷涂的膜厚会略薄些,其它影响不大。但对于卧式线来讲,就存在一个挂具痕的问题。产品需要挂在喷涂线的链条上进行喷涂处理,挂具肯定与型材表面相接触,接触面就喷涂不到了,会漏底。
  卧式喷涂线,包括粉末静电喷涂、氟碳漆喷涂,生产工艺限制型材产品的装饰面就存在挂具痕。这需要生产商与客户达成统一意见,挂具痕的存在是允许的。
  3、主要与次要装饰面
  关于这个主要与次要的问题,国标中没有规定。只是在实际操作中存在。参考下“可视面”,PVC-U型材的标准GB/T8814中对“可视面”的定义是“当门窗关闭时可以看到的型材表面”。铝型材产品的主要装饰面就是“安装后处于关闭时正面看到的型材表面”;次要装饰面就是“安装后只处于开启时才看到的型材表面”。隐含的意思是人不注意时,或不是特别去看的面,就是次要装饰面。见图3,主要装饰面是两个大面,而次要装饰面是打开窗户时才看的到的内表面。
  在同等情况下,主要装饰面比次要装饰面重要。在此需要说明,不管是主要的还是次要的,装饰面的质量标准如果达不到要求,都是不合格的。
  总结,型材产品的装饰面是重点需要控制的指标,因产品形状复杂及生产工艺限制会有影响装饰质量的地方,供需双方真正认识到装饰面的重要性,就能实现双方共赢。(力尔铝业 技术部  王春海)
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题
