注册
发新话题 回复该主题
5A06铝材加工特性 [复制链接]
1#
5A06铝材为Al-Mg系防锈铝,5A06铝板具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,气焊和点焊其焊接接头强度为基体强度的90~95%;可切削性能良好。
  用途
  ①是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳极化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5A06合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使5A06合金广泛用于海事用途如船舶,以及汽车、飞机焊接件、地铁轻轨,需严格防火的压力容器(如液体罐车、冷藏车、冷藏集装箱)、制冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹零件、装甲等。
  ②5A06属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是最有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。
  ③AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
  化学成份
  铝Al:余量
  硅Si:≤0.40
  铜Cu:≤0.10
  镁Mg:5.8~6.8
  锌Zn:≤0.20
  锰Mn:0.50~0.8
  钛Ti:0.02~0.10
  铍Be:0.0001~0.005
  铁Fe:0.000~0.400
  注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
  力学性能
  抗拉强度σb(MPa):≥315
  条件屈服强度σ0.2(MPa):≥160
  伸长率δ10(%):≥15
  注:棒材室温纵向力学性能
  试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150
  热处理规范
  (1)均匀化退火:加热460~475℃;保温12~14h;空冷。
  (2)快速退火:加热310~350℃;保温时间30~120min;空或水冷。
  (3)高温退火:加热310~335℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为30~180min或30~120min;空冷。4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h或2~3h空冷
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题
