注册
发新话题 回复该主题
铝板状态中T5和T6状态有什么区别 [复制链接]
1#
六系铝板是铝镁硅合金,其代表牌号有6061、6063和6082。不同于其他7个牌系铝板,6系铝板的状态以T态为主,最多的便是T5和T6两种状态了。仅有一字之差,这两种状态的区别在哪里?
  在说明T5和T6态的区别之前,用户必须先清楚下面2个名词解释:
  时效:消除金属内应力的过程。
  淬火:把金属加热至一定温度突然冷却以达需求硬度。2、6、7系铝板均可通过淬火处理提高强度。
  T5态指铝板从挤压机内挤出后用风冷使温度迅速降低以达到所需的硬度要求(韦氏8--12个硬度)。T6态指铝板从挤压机内挤出后用水冷使铝板瞬时降温,使铝板达到更高的硬度要求(韦氏13.5个硬度以上)。
  采用风冷降温的时间比较长,通常会有2-3天,我们称之为自然时效;而水冷时间短,我们称之为人工时效。T5和T6态的主要区别在强度上,T6态的强度要高于T5态,其他方面的性能相近。在价格上,因为生产工艺的区别,T6态铝板每吨价格要比T5态高500-1000元。
  什么是消除内应力
  铝板在生产过程中,因为受热和挤压,造成晶体间密度不均匀,能量得不到完全释放,积蓄在铝板内部,这个能量称为内应力。某些用户的生产工艺(如加温、折弯、深冲、拉伸等)会释放出铝板的内应力,造成铝板弯曲、波浪纹、表面不平等,所以需要先释放出铝板的内应力。
  消除内应力的过程很简单,在铝板走下流水线后,厂家会增加一道工序,用机器对铝板做一下拉伸,即可释放出铝板内部的能量。
  消除内应力的铝板状态用数字Tx51表示,如:6061T651、6082T651等。
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题
