注册
发新话题 回复该主题
铝合金门窗如何真正做到节能 [复制链接]
1#
铝合金门窗的结构无疑对其节能效果起着至关重要的作用,那么要达到良好的节能效果,就必须具备尽可能合理的结构。
  要达到节约能源的效果,必须从热力学角度去考虑。热力学中热量的交换分为对流、传导和辐射。这三种方式当然也适用于建筑铝合金门窗及幕墙。对流是在铝合金门窗空隙间热冷气流的循环流动,导致热量交换,产生热量流失。
  传导则通过物体本身的一个面把热量传导至另一个相对的面,由分子运动进行热量的传递。辐射是能量以射线即红外线直接传递。不论什么材料制成的窗,如能对上述三种热交换进行最有效的阻断,则可称为最好的节能窗。有人说“塑钢窗就是节能窗”显然是不确切的。
  减少热量的流失、能量的浪费,不单纯是用塑料或铝材的问题,要从三个主要方面考虑如何减少热量(或冷气)的流失,真正起到节能的作用。第一,要从窗的结构设计考虑。第二,窗体散热大面积是玻璃,而不是窗框,玻璃占不同类型窗面积的70%~90%。平板玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃、LOW-E玻璃、LOW-E中空玻璃都有节能效果,只是程度不同而已。在不同地区,不同建筑要求窗的功能不一样,哪种玻璃也代替不了另一种玻璃。第三,窗框材料节能。
  建筑中常用的铝合金窗型,一般为推拉窗、平开窗和固定窗
  一、推拉窗是由日本早期的推拉门发展而来,两个窗扇在窗框上下滑轨中开启和关闭,开窗面积为窗框的一半。热、冷气对流的大小和窗扇上下空隙大小成正比,因使用时间的延长,密封毛条表面毛体磨损、窗上下空隙加大对流也加大,能量消耗更为严重。不论是铝合金或塑钢材料制成的推拉窗其节能效果都不理想。可以说,推拉窗的结构决定了它不是理想的节能窗。
  二、平开窗分内外平开窗。正规的铝合金平开窗,其窗扇和窗扇、窗扇和窗框间一般均用良好的橡胶做密封压条。窗扇关闭后,密封橡胶压条压得很紧,密封性能很好,很难形成对流。这种窗型的热量流失主要是玻璃和窗框窗扇型材的热传导和辐射。如果能解决这个问题,平开窗的节能效果会得到有利的保证。从结构上讲,平开窗要比推拉窗有明显的优势。平开窗可称为真正的节能窗。
  三、固定窗的窗框嵌在墙体内,玻璃直接安在窗框上,用密封胶把玻璃和窗框接触的四边密封。正常情况下,有良好的水密性和气密性,空气很难通过密封胶形成对流,因此对流热损失极少。玻璃和窗框的热传导是热损失的源泉。固定窗是节能效果最理想的窗型。
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题
