注册
发新话题 回复该主题
明泰铝业辊涂彩铝的生产工艺分析 [复制链接]
1#
彩涂铝卷铝加工行业的重要产品之一。彩铝生产包括铝基材脱脂,化学预处理和上涂过程。典型的涂装线系统要求产品具备可成型性,外表美观,耐候性好,可涂装性等。
  对彩铝产品来说,最关键的工序莫过于彩铝涂层的工艺水平。而在实际生产中,辊涂工艺是目前最有效的涂装有机保护涂层的方法。辊涂工艺是一个连续的高度自动化的程序,生产的产品与后涂方式相比,具有更好的一致性。
  明泰铝业作为国内铝加工行业的领军企业,在辊涂彩涂铝卷的生产上积累了丰富的经验。在辊涂工艺在多个方面加强控制,保证彩铝性能优越。
  首先,在入口段,原料铝卷被送到生产线上,由平整机作平整处理,这个步骤保证了产品具有极好的平整度。铝卷进入储料架。这里共有两个卷轴,用于保证其中一个总处于待用状态,保持生产线的连续性。接着,储料架清空,生产线持续运转,带动后续的程序进行。在进行预处理时,铝卷经过水流喷淋的反复清洗处理,可以提升产品的防腐蚀性能以及提高涂料的粘结性。在此阶段,转化膜经过化学方法形成于铝表面。最后,是涂装过程。涂装过程主要分为两个阶段,分别叫底涂和面涂。在第一阶段,铝卷经过辊涂机,其单面或双面被覆上了底漆。烘干后,铝卷再经过第二个辊涂机,此时铝卷的单面或双面被覆上面漆。基本上有这两种涂装方法。典型的涂装系统要求产品具备可成型性,防刮,外表美观,耐候性好,可涂装性等。为获得这些不同的效果特性,涂料包括:丙烯酸树脂底漆,聚酯,聚亚胺酯或氟碳。进行固化时,铝带经过固化炉,温度设置在预设的温度,保证铝带上的挥发物都清除掉以及涂料都完全固化了。根据系统需要,固化温度一般设置在200到300摄氏度之间。产品的保护膜是根据客户需求定制的,保护膜附上常规的附加信息,例如涂料和品牌明细。这些保护膜不会对环境造成影响,而且易于回收利用。
  明泰铝业的辊涂彩涂铝卷严格按照规定流程生产而成,彩铝的质量可靠,性能优越,占据市场份额逐年攀升,赢得了众多客户的一致好评。
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题
