注册
发新话题 回复该主题
铝型材隔热条质量问题探讨 [复制链接]
1#
前言
  随着人们对环保节能要求的增强,许多先进的节能产品及节能工艺已经逐渐运用于我国的建筑业,节能保温问题对建筑物而言十分重要,因其关系到千家万户,与人民生活息息相关,门窗在房子的节能系统中占有至关重要的位置。
  作为隔热铝合金门窗及幕墙的关键组件——隔热条,也随着隔热铝合金门窗及幕墙的应用而开创出一个全新的产品领域。简而言之,隔热铝合金就是在传统的铝合金基础上把原来的一体性型材一分为二,然后由两支隔热条通过机械复合的手段再将分开的两部分连接在一起。
  隔热条的这种使用性质决定了其必须同时具备很高的强度及低传导性能,否则要么造成隔热铝合金门窗、幕墙存在重大质量隐患(强度不足会造成隔热铝型材从隔热条连接处断裂),要么失去隔热意义(传导率高则隔热效果无法保证),所以隔热条的材质选择及制造工艺就显得非常关键。
  一、如何瓣别
  1、外观
  在自然散射光下,以正常视力(不使用放大镜),距离0.5m处目视检查。隔热条外观应光滑、平整,色泽均匀,表面不应有影响使用的外观缺陷存在。直条不允许出现断头,卷条的断头数量不大于2个。
  2、掰断实验
  任意取样进行人力掰断实验,尼龙隔热条弯曲时能感觉到良好的韧性和强度,弯折至两端并拢也不会折断,即使断裂呈缓慢裂断现象;某些尼龙隔热条要么脆性明显,弯折至两端尚有一定距离时即产生多段迸裂现象,要么韧性明显,反复弯折多次不断;PVC隔热条非常柔软,基本无强度,反复弯折不会折断。
  3、外形尺寸精度。
  用游标卡尺(千分尺更精确)对隔热条的外形精度进行尺寸精度检测可以发现:尼龙隔热条无论不同批次或同一支隔热条的不同部位尺寸偏差均小于0.1mm,且平行度标准;某些尼龙隔热条或PVC隔热条的不同批次或同一支隔热条的不同部位尺寸偏差则至少在0.1mm以上。
  二、不合格隔热条对生产影响
  1、隔热条吸水后的变化及对穿条的影响
  隔热条饱和吸水后会对型材的返喷造成较明显的影响,由于型材返喷温度达到约200℃,隔热条内部的水分瞬间难以挥发,所以当隔热条饱和吸水后返喷时会起气泡,造成型材不合格。因此隔热条的吸水量对返喷工序来说是要严格控制的。
  吸水性是尼龙66隔热条固有的特性,所以在入库后应尽快穿条,并做好先进先出的规定用量,过高的含水率会影响穿条效率或者铝型材在返喷时引起起泡现象,建议隔热条保存最佳温度为20℃-30℃,湿度≤55%。由于尼龙66在天气寒冷、干燥时脆性较大,建议在穿条前3天适当打开产品外包装,产品可以吸收一定的水分,降低脆性,提高韧性。
  2、隔热条放置时间与尺寸变化的关系
  吸水率对尼龙66隔热条产品尺寸的影响还是比较显著的,虽然对于开齿穿条、滚压的隔热型材来说,隔热条的尺寸变化影响不大(仅需要调整穿条、滚压工艺参数)。
  3、隔热条扭拧
  在生产中常有遇到盘条有扭拧现象,主要是隔热条在完工捆扎时用力过紧,其次运输途中使隔热条扎堆,从而导致胶条扭拧,对实际生产中员工效率产生影响,同时也给生产带来困扰。
  4、横向抗拉强度影响
  冬夏两季使用时,组成隔热铝窗的隔热型材里、外两腔型材之间存在很大的温度差异,这种温差会使里、外两腔铝材之间产生不同的变形趋势。夏季时,外腔型材温度高,造成外拱内缩。冬季时,外腔型材温度低,造成内拱外缩,这种不停的拱曲应力会使隔热型材产生中部较大的横向拉力。若隔热条的横向抗拉强度低,就会发生断裂,导致隔热型材出现质量问题。
  三、假尼龙隔热条的危害
  如果隔热条的机械强度不够,则无法保证很好的抗风压性能,直接影响建筑的安全性;如耐热性不好则直接影响隔热铝型材生产过程中的一些表面处理工艺;耐化学腐蚀性不但影响到加工过程中的化学处理工艺同时对以后使用过程中的清洁工作造成障碍;如果线膨胀系数相差大、抗蠕变性能差或是尺寸稳定性不高会导致隔热条与铝合金型材之间的变形松脱,降低节能门窗的气密性、隔音效果和保温性等等。
  四、优质隔热条
  1、优质的隔热条表面光滑隔热条呈黑哑光色,且整体光滑平整,无缩孔,无疏松,无划痕及模具挤压痕迹,对光细看可见矿物质特有光泽,隔热条头部端面无分模线痕;
  2、纵向抗拉强度体现了隔热条在纵向上的力学性能,同时弹性模量是最能表征材料使用性能的指标之一,在工程上,弹性模量被称为材料的刚度,它表征材料对弹性变形的抗力,其值越大,则在相同应力下产生的弹性变形越小,材料越刚。
  3、当产品经受动载荷时,需要材料的冲击强度(韧性)性能指标,冲击强度的高低也说明材料的韧性性能,是选材的性能指标之一,好的韧性可以保证隔热条在装配时具有比较高的成品率。
  结束语
  鉴于目前国内隔热条市场良莠不齐,作为铝型材的生产厂家,必须对原材料质量予以严格把关,以上简述了从表面到内在(外观、尺寸精度、性能等)的鉴别方法,以确保铝型材厂家生产质量的稳定,保证客户的利益。
  参考文献
  [1]GB/T23615.2-2012.《铝合金建筑型材辅助材料第2部分:聚氨酯隔热胶材料》
  [2]GB5237.6-2012《铝合金建筑型材国家标准第6部分:隔热型材》
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题
