注册
发新话题 回复该主题
植草砖模具 高铁高速护坡模具 UG6注塑模具全套教程_1塑料模具 [复制链接]
1#
是使处于粘流状态的塑料,在高温和一定的压力下,通过领有特定断面外形的口模,而后在较低的温度下,定型成为所需截面形状的连续型材的一种成型措施。 挤塑成型的出产进程,是准备成型物料、挤出造型、冷
塑料模具
(3)挤塑成型
俗称压制成型,是最早成型塑件的办法之一。 压缩成型是将塑料直接参加到存在必定温度的敞开的模具型腔内,而后闭合模具,在热与压力作用下塑料熔融变成流动状况。因为物理及化学作用,而使塑料硬化成为具备一定形状和尺寸的常温保持不变的塑件。 紧缩成型主要是用于成型热固性塑料,如酚醛模塑粉、脲醛与三聚氰胺甲醛模塑粉、玻璃纤维增强酚醛塑料、环氧树脂、DAP树脂、有机硅树脂、聚酰亚胺等的模塑料,还能够成型加工不饱和聚酯料团(DMC)、片状模塑料(SMC)、预制整体模塑料(BMC)等。 畸形情况下,常常按压缩膜上、下模的配合构造,将压缩模分为溢料式、不溢料式、半溢料式三类。
又称单一分型面模,是注塑模中最简单的一种,它以分型面为界面将全体模具分为两局部:动模跟定模。一部分型腔在动模,另一部门型腔在定模。主流道在定模;分流道开设在分型面上,开模后,制品跟流道留在动模,动模部分设有顶出系统。
(2)压缩成型
个别模具类别
是先把塑料加入到打针机的加热料筒内,塑料受热熔融,在注射机螺杆或柱塞的推动下,经喷嘴和模具浇注体系进入模具型腔,[url=http://www.mojusc.com/mjtp_1516.html]高铁高速护坡模具[/url],由于物理及化学作用而硬化定型成为注塑制品。 注射成型由具备注射、保压(冷却)和塑件脱模过程所构成循环周期,,因而注射成型存在周期性的特点。热塑性塑料注射成型的成型周期短、生产效率高,熔料对模 具的磨损小,能大批量地成型形状复杂、名义图案与标记明白、尺寸精度高的塑件;然而对壁厚变革大的塑件,难以避免成型毛病。塑件各向异性也是品德问题之 一,应采用所有可能方法,尽量减小 。
(1)两板模具
(2)三板模或细水口模
有两个分型面将模具分成三部分,比两板增加了浇口板,适用于制品的到处不准有浇口痕迹的场合,这种模具分成采取点浇口,所以叫细水口模,这种模具结构相应庞杂些。启动能源用山打螺丝或拉板。
按成型方式分类
UG NX 6.0基础培训标准教程
第9章 注塑模设计基本
一、UG NX6.0向导模块
UG NX6.0中的Mold Wizard模块是专门 辅助注塑模设计的模块,在该模块可能模 拟实现整套的模具设计过程,能切实的展 示模具设计中各个环节参数设置的方法。 本章主要介绍了注塑模具设计的个别 流程,采用了“典型实例”讲解了全部注 塑模具设计的过程以供读者快速把持。
(一)、注塑模具向导模块(Mold Wizard) 简介
Mold Wizard是 UG NX系列软件中用于注塑模具自动化设 计的专业应用模块。它为设计模具的型芯、型腔、滑块、顶 杆和模架等供应了更进一步的建模工具,使模具设计更精确、 快捷、容易。它的最终结果是创建出与产品参数全相干的三 维模具,产品参数的改变会反馈到模具设计中,Mold Wizard 将自动更新相关的模具部件,大大提高了模具设计师的工作 效力。 本章主要先容UG NX6.0模具向导模块(Mold Wizard)的 重要功能和注塑模具建模的一般流程。通过“典范实例”介 绍利用UG NX6.0模具向导模块(Mold Wizard)进行模具设计 时,如何通过过程自动化和参数全相关技能快捷建立模具型 芯、型腔、模架、顶杆等整机的三维实体模型。
(二)、注塑模向导模块的设计流程
创建适合的实体 模型 初始化: ●名目途径 ●名目名称 ●命名规则 ●单位 ●材料 分型过程: ●验证型芯/行腔区域 ●补孔 ●创建曲线和/或片体 ●创建型芯/型腔
模型部件验证(MPV) ●拔模斜度` ●分型
增添模架/尺度件
可 接 受 否?
定义: ●模具坐标 ●成型镶件 ●模腔布局
设计: ●推杆 ●内抽芯/滑块 ●内嵌件
盘算: ●内抽芯/滑块 ●模腔布局 ●内嵌件 ●推杆 ●浇口 ●冷却 ●电极 ●模架
可选项: ●编辑压缩率 ●帮助设计修 正
实现设计: ●浇口 ●流道 ●冷却 ●建腔 ● 资料清单( BOM ) ●图纸 ·
1、产品模型准备
用于模具设计的产品三维模型文件有多种文件格式,UG NX6.0模 具向导模块(Mold Wizard)需要一个UG文件格局的三维产品实体模型作 为模具设计的原始模型,如果一个模型不是UG文件格式的三维实体模型,[url=http://www.bdlcmj.com/lctp_119.html]植草砖模具[/url], 则需用UG软件将文件转换成UG软件格式的三维实体模型或是从新创立 UG三维实体模型。正确的三维实体模型有利于UG NX6.0模具向导模块 (Mold Wizard)主动进行模具设计。
2、装载产品
装载产品是应用UG NX6,[url=http://www.mojucj.com/hxtp_1513.html]道牙模具[/url].0模具向导模块(Mold Wizard)进行模 具设计的第一步,产品成功装载后,UG NX6.0模具向导模块(Mold Wizard)将自动产生一个模具装配结构,该装配结构包括形成模具所必 需的标准元素。
3、设置模具坐标系
设置模具坐标系是模具设计中相当
(1)注射成型
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题
