注册
发新话题 回复该主题
新站的SEO应如何操作? [复制链接]
1#
第一步:结合自身网站内容寻找一些关键词(最好不要找太热门关键词),在百度、Google中搜下,如果搜索结果中出现的全是网站主页,就放弃;如果大部分都是内页,这个关键词则可以用。
第二步:找到排名前三位的网站,把它们的Title、description拷贝下来,整理成适合自己的,一定要比原来的网页排布更优秀、更合理。然后,做好链接。
第三步:新站基本都没外链,也无法控制,可以暂时放弃,但内链是可以控制的。做内链最重要指标是网站各个链接不出现死链接、相互精准链接。这样才搜索引擎眼里就更优秀了。
第四步:再做做meta优化、页面布局优化、内部链接优化、等等,把你能所想到的优化方法都用上。同时保证网站内容更新,不要太频繁、也不能不更新。
第五步:适当主动提交到搜索引擎入口、交换同类型的友情链接,优化网站最好是先建站再优化、最后在推广,这即符合网站自然发展规律,同时被“K”的风向也要低。
好了,等一段时间搜索引擎更新后,就会发现你的网页在首页了,但搜素引擎会不断根据用户的变化而变化,当你学习别人的SEO技术时不要盲从,先分析下是否适合自己、是否符合用户体验,然后在做相应修改。
网站不要频繁修改。
上面卢松松提到要适时对SEO做相应修改,但新站长往往会频繁修改,一旦发现收录不给力就开始改,这是大忌啊!
如果网站频繁修改,如Title、description和频繁更换模板,都会让百度暂时停止你网站的快照更新,这一等可能是一周、一个月甚至更长时间后,它才会从新计算网站权重,再开始更新快照,并调整搜索结果排名。
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题
